社区活动 技术论坛 校正测头时,使用TRAX校验
校正测头时,使用TRAX校验
2014-08-11 14:50 340 0 2
校正测头时,使用TRAX校验,这个选项是什么意思恩,为什么要勾选。有什么作用
所有回贴(2)
2014-08-11 14:50
在一些机型上,使用Leitz接口,校验模拟测头,通常选择是否使用了TRAX校验方法计算标定系数. 通过选择或者清除使用TRAX校验复选框,您可以选择使用的校验算法。 如果选择此复选框,PC-DMIS使用TRAX校验方式。TRAX算法是扫描的最佳算法,所以使用该方法您将得到最佳的扫描结果。对于离算点测量通常也能产生好的结果。 如果清除此复选框,PC-DMIS使用PMM校验方式。某些情况下,PMM算法对于测量单点能够产生更准确的结果。 所选算法仅适用于校验时的当前选择测尖。以后可以根据需要修改此选项,用于不同测尖组。选择算法的类型可以使用命名的参数集来储存和调用。 通常情况下,您可以一直使用TRAX算法,因其最适合扫描,并且对于大部分单点测量效果也不错;但如果测量的单点要求很小的公差,您可以转而使用PMM算法。 以上摘自PC帮助文件
2015-11-13 15:29
