社区活动 技术论坛 高级编程的运用
高级编程的运用
2014-08-09 15:54 299 0 12
就在一块长方形的板上加工几个孔,测量这样简单的产品用的上高级编程语句:赋值;条件判断语句WHILE;END-WHILE等,我个人没有学习过高级编程,只是有听说过,也从没有使用过。
2014-08-09 15:54
1.若是规则分布,使用loop/end loop加赋值进行条件控制就可; 也可以使用条件语句WHILE/END-WHILE,case等加赋值进行条件控制;if/end if 配合赋值和跳转语句;等等 2.还算规则的,使用条件语句WHILE/END-WHILE,case等加赋值进行条件控制 3.完全没有规律的,建议还是单独取要素
2014-09-07 20:33
模式/DCC 安全平面/Z 正,10,Z 正,10 C1 =注释/输入,否,'请输入圆的代码 ,4==圆1 ,5==圆2 ,6==圆3' 赋值/V1 = C1.INPUT IF/V1=="4" 移动/CLEARPLANE 圆1 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/0,0,-0.7449,0,0,1,12.0732 实际值/0.0156,0.0032,-0.7413,0,0,1,12.0929 测定/圆,6,工作平面 触测/基本,常规,6.0366,0,-0.7449,-1,0,0,6.0229,-0.0021,-0.7414,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,3.0183,5.2278,-0.7449,-0.5,-0.8660254,0,3.0219,5.2429,-0.7426,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,-3.0183,5.2278,-0.7449,0.5,-0.8660254,0,-3.06,5.2816,-0.7404,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,-6.0366,0,-0.7449,1,0,0,-5.9561,-0.0068,-0.7406,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,-3.0183,-5.2278,-0.7449,0.5,0.8660254,0,-3.0265,-5.2567,-0.7406,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,3.0183,-5.2278,-0.7449,-0.5,0.8660254,0,3.0433,-5.2618,-0.7422,使用理论值 = 是 终止测量/ END_IF/ ELSE_IF/V1=="5" 移动/CLEARPLANE 圆2 =特征/圆,直角,内,最小二乘方 理论值/17.8596,0,-1.0834,0,0,1,12.1606 实际值/17.9238,-0.0356,-1.0808,0,0,1,12.1504 测定/圆,6,工作平面 触测/基本,常规,23.9399,0,-1.0834,-1,0,0,24.0044,0.0068,-1.0846,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,20.8998,5.2657,-1.0834,-0.5,-0.8660254,0,20.8678,5.2611,-1.0821,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,14.8195,5.2657,-1.0834,0.5,-0.8660254,0,14.8375,5.2049,-1.0794,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,11.7793,0,-1.0834,1,0,0,11.8367,0.0006,-1.079,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,14.8195,-5.2657,-1.0834,0.5,0.8660254,0,14.8293,-5.2387,-1.0785,使用理论值 = 是 移动/CIRCULAR 触测/基本,常规,20.8998,-5.2657,-1.0834,-0.5,0.8660254,0,20.9354,-5.3264,-1.0811,使用理论值 = 是 终止测量/ END_ELSEIF/ 不知道这个对楼主可有引导作用
2014-09-14 02:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14889&postid=118654#118654]4楼[color=Olive]qq309922071[/color]的帖子[/url][/b] 你这种形式最好是用 select case 语句
2014-09-14 19:20
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14889&postid=118654#118654]4楼[color=Olive]qq309922071[/color]的帖子[/url][/b] 你这种形式最好是用 select case 语句 [color=#999999]233229920 发表于 2014/9/14 19:20:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14889&postid=118681#118681][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote] 应该是的吧。我没怎么用过语句控制,只是看见你这么一问,我夜班就刚好试一下
2014-09-14 20:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14889&postid=118683#118683]7楼[color=Olive]qq309922071[/color]的帖子[/url][/b] 你写的代码我完全看不懂
2014-09-15 21:44
:# 见笑了,就是设置要测量某一个特征前插入输入这个特征的代码呀,哪里错了吗
2014-09-15 23:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14889&postid=118643#118643]3楼[color=olive]beanluo[/color]的帖子[/url][/b] 您好,beanluo兄,内孔的公差是?我的QQ是1019341252。你将条件细化下,届时将代码用图片的方式给你。(公司电脑对外网管控很严,用手机QQ方式)
2014-09-16 22:30
re:高级编程的运用
2014-09-17 22:26
以上是针对beanluo兄提问作的一个小程序,若有其它疑问可联系我QQ,以方便在线讨论。
2014-09-17 22:29
