社区活动 技术论坛 关于尺寸误差和产品摆放关系的问题
关于尺寸误差和产品摆放关系的问题
2014-08-07 11:23 143 0 9
在实际测量中,很多时候产品不会摆放的很正,假如测量某个侧面孔的时候,产品放斜了,那么宝石球与圆的接触点会产生误差吗?也就是说只要测量元素与加长杆没有干涉,不碰杆,不影响测量,结果就不会产生误差,这样的理论对吗?请教大家!
2014-08-07 11:23
认为会有少许误差,如果工件放斜的话,测出来的圆可能就不圆,对于拟合成的圆应该有影响,不过对测量结果影响不大
2014-08-07 14:12
首先应该明确的一点是,你说的【很多时候产品不会摆放的很正】,应该改成【任何时候产品都不会摆放的很正】。 但这个并不影响孔的测量结果。因为孔的计算是先投影再计算。影响测量结果的关键因素是你给定的投影平面是否理想。
2014-08-07 14:48
[quote]首先应该明确的一点是,你说的【很多时候产品不会摆放的很正】,应该改成【任何时候产品都不会摆放的很正】。 但这个并不影响孔的测量结果。因为孔的计算是先投影再计算。影响测量结果的关键因素是你给定的投影平面是否理想。 [color=#999999]STAR 发表于 2014/8/7 14:48:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14878&postid=117281#117281][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote] 其实就是说你的样例点的矢量方向对不对
2014-08-07 23:42
顶一个!!
2014-08-08 07:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14878&postid=117281#117281]3楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 同意观点
2014-08-08 09:21
有时为了保证被测元素与测针不发生干涉,甚至需要专门将零件与机器程一定角度摆放
2014-08-09 09:00
说的好,零件摆正是相对的,没有绝对的,当然个人认为找正后与某轴垂直或是平行 可以减小触测的误差
2014-08-10 23:50
软件会用数学找正的方法来计算工件的位置,摆放的位置不可能找的很正。除非拿探针来一点点的打出数据,就和加工中心调整夹具一样。即使是这样也不可能绝对正的。对测量结果的影响可以忽略掉,除非你的零件摆的让测针碰杆。
2014-09-17 15:14
