社区活动 技术论坛 求教斜孔建坐标系
求教斜孔建坐标系
2014-08-06 19:44 406 0 34
用海克斯康三坐标五年史,一直以来都没有深入思考过,最近被一个问题给纠结了,希望大家可以给我的答案,顺便互相学习学习:下面这个产品,要求用一面两孔建坐标系,不能用迭代法,不能用影像测量仪,在有数模跟没有数模的前提下,怎样用3-2-1来建立坐标系,坐标方向跟机器坐标系一致,2个孔X方向是140,Y方向是300. [attachimg]4287[/attachimg]
所有回贴(34)
2014-08-06 19:44
你到底想要表达什么意思?:|
2014-08-06 20:22
是不是两孔的投影连线旋转个理论角度
2014-08-06 21:41
是斜孔的话,圆柱跟平面相交,套用圆中点,我是这样理解的
2014-08-06 21:44
没有角度,是否求出圆点后,构造个偏置点,定轴线,不晓得对不对
2014-08-06 21:46
或者是选定一个主基准孔,另外一个构造平移理论平移量到同轴向上 这样就可以3-2-1建立坐标系了吧
2014-08-06 23:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14874&postid=117255#117255]6楼[color=Olive]qwqw0551[/color]的帖子[/url][/b] 我去2家公司面试过,得到的结论是2个,一个是转理论角度,还有一个就是偏置,转角度好理解,偏置的话是用在3-2-1的第几步啊,怎么操作? 偏置的话是先偏置再建坐标系,还是在建坐标系的时候偏置?:?
2014-08-07 08:46
我在实际生产中经常碰到这样的图纸,但是他会在两个圆上标注是基准,我是直接构造成一条线然后旋转一个角度。实际装配的时候也没有收到过客户投诉。
2014-08-07 09:38
现在好多都是机械图纸,它就经常会出现斜孔的问题,我以前的单位都没有这个问题。
2014-08-07 09:58
这样的标注我已接触过有30年了,我喜欢用偏置的方式,国外也采用这种方式。因为,这样更接近最小区域。去年我又将其汇集到海克斯康的论文集中,感兴趣的话可看一下。
2014-08-07 10:11
