社区活动 技术论坛 自动相对测量
自动相对测量
2014-08-06 14:18 113 0 7
自动相对测量时个什么功能恩,一般是什么情况下才运用绝对模式啊。
2014-08-06 14:18
相对测量是用在同一个零件上的几个特征因为零件整体移动而设置先测量一个相对较容易找到的特征(比如直径较大的孔),然后相对于这个特征进行相对测量(一般是选择X,Y,Z及 I,J,K)。这些用在焊接零件零件上比较多,针对焊接定位过程中及应力变形量较大的时候使用这种方式可以较大的提高测量相率。至于你说的绝对模式是说直接测量吧。
2014-08-06 23:05
钣金件包边点测量是必须用这个命令,一般由于包边区域很小不方便测量,这个命令可以相对于大面,这样可以测量准确!
2014-08-08 05:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14871&postid=117254#117254]2楼[color=Olive]qwqw0551[/color]的帖子[/url][/b] 你的意思等于那个主要的特征的矢量方向变化了,然后其他后面的特征也会跟着他做对应的变化
2014-08-08 09:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14871&postid=117306#117306]3楼[color=Olive]liutaord[/color]的帖子[/url][/b] 不是很明白,可以画个草图不:P
2014-08-08 09:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14871&postid=117311#117311]4楼[color=Olive]393780085[/color]的帖子[/url][/b] 没这么直接,不过也差不多是这个意思,这个涉及到PC DMIS的基础算法 我也不太懂 不过据海的应用工程师介绍说是一个矩阵关系
2014-08-08 18:31
嗯嗯,那意思差不多,就按这个理解 ,呵呵
2014-08-11 10:43
