社区活动 技术论坛 程序初步编辑后的优化
程序初步编辑后的优化
2014-08-06 09:28 127 0 6
各位,一般你们编程好程序后,通常采用哪些步骤及方法 优化程序。比如说在同一角度下的元素调整,安全检查等等,
2014-08-06 09:28
机器运行速度,测量路径,孔、槽等测量方法,尽量少的角度,相对测量,等
2014-08-06 23:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14870&postid=117256#117256]2楼[color=Olive]qwqw0551[/color]的帖子[/url][/b] 1.机器运行速度 一般调整的原则是什么, 2 测量路径 是不是跟测量角度调整差不多,就是把同一角度的元素放在一起,你说的路径调整是调整同一角度内元素的位置调整吗 3.孔、槽等测量方法 这个一般你们是怎么优化的? 4 相对测量 这个就是把多特征有共同变化的打包一起测量是吧
2014-08-08 09:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14870&postid=117321#117321]3楼[color=Olive]393780085[/color]的帖子[/url][/b] 我在编写程序的时候的习惯在第一次试运行程序的时候吧测量机运行速度定在60-65%机器全速左右,在确定程序没有问题之后再修改成75-80% 测量路径的优化一般是按照尽量少的角度,尽量少的安全移动点来计算的也就是说能够使用同一个角度的就尽量使用一个角度进行测量 孔、槽之类的元素测量一般在程序成熟之前大多数直径较小的是通过自动查找位置或读取位置的方式进行测量,在程序成熟之后就可以修改为全自动测量 相对测量你说的没错,但不是打包 而是在编写程序的时候就设置自动相对测量 让位于同一个单体工件上的元素使用一个具备代表性的元素的矢量和位置度偏移量来做参考
2014-08-08 18:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14870&postid=117335#117335]4楼[color=Olive]qwqw0551[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的解答,呵呵 ,现在豁然开朗了
2014-08-11 10:46
谢谢你的解答,呵呵 ,现在豁然开朗了:Z
2014-08-11 13:32
