社区活动 技术论坛 评价圆跳动时,选择基准平面的作用
评价圆跳动时,选择基准平面的作用
2014-08-05 21:28 179 0 6
初次接触海克斯康,在学习时遇到评价圆跳动的问题,选择的基准中除了基准轴,还有一个基准平面,请问这个基准平面对圆跳动的评价有什么作用?
2014-08-05 21:28
面的圆跳动在评价的时候是不支持的,面没有圆跳动。
2014-08-06 08:53
有基准平面,是不是端面圆跳动恩。径向跳动就有轴线就可以了。端面跳动我觉得是可以添加一个平面作为定位的基准。
2014-08-06 14:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14869&postid=117225#117225]3楼[color=Olive]393780085[/color]的帖子[/url][/b] 问题:图纸中要求评价面的圆跳动,第一基准是轴线,第二基准是平面。但是海克斯康在评价的时候只能评价面的全跳动,并且第一基准是平面,第二基准是轴线。先轴线后平面或者先平面后轴线对跳动的评价有什么影响? 针对基准平面的作用,我们做了测量验证,在没有基准平面时得到的结果比有基准平面时得到的结果要大。
2014-08-09 15:52
那个是第一基准,那个就对跳动影响大,因为第二基准是投影到第一基准上建立的。有基准平面就是还有位置要求,肯定比形状公差或者定向公差会大些。
2014-08-11 10:40
你说的是没有基准平面,只有轴线测量出来还大些,不对吧
2014-08-11 10:42
