社区活动 技术论坛 求助!在无CAD、无图纸的情况下怎么自动测量圆
2014-07-29 15:54 239 0 13
建立坐标系之后,切换成自动模式,接着就是打开自动特征圆么?可是这样做里面的数据怎么填?求大神解析整个过程!
所有回贴(13)
2014-07-29 15:54
建议去培训下!
2014-07-29 16:43
还要设置好测量机的运行速度等参数、调用的侧头文件、选择好适合的测头角度、输入你需要测量的圆的坐标值、矢量方向、圆的类型、直径等信息。不过如楼上所说,你确实需要海克斯康的培训。
2014-07-29 19:18
看看照片,就知道怎样设置参数
2014-07-29 19:52
使用 自学习 功能
2014-07-29 20:00
把探针放在被测孔中心,点击“读位置”按钮
2014-07-30 16:40
可以先手动建坐标系,再手动采集各元素,然后修改各元素的矢量参数等(像楼上说的注意速度等)。重新执行一遍修改好的程序(手动改自动再执行)。
2014-07-30 21:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14785&postid=116914#116914]3楼[color=olive]qwqw0551[/color]的帖子[/url][/b] 1.手动建立零件坐标系。 2.根据坐标系,计算出圆心的坐标值。 3.打开测量自动圆特征,输入圆中心坐标。 注意:1)曲面和角度失量值不能一样。 2)产品不是精加工或误差大的情况下,可输入样例点,让其先找圆中心。
2014-07-31 08:29
首先在没有图纸的情况下你进行自动测量需要什么呢?圆的直径吗?在机械坐标系下手动测量圆,然后记录下当前的坐标值和直径,然后输入到自动圆的命令进行测量就可以了!
2014-08-01 21:54
好好看看CMM的书
2014-08-03 13:01
