社区活动 技术论坛 关于同心的测量
关于同心的测量
2014-07-27 13:48 125 0 7
孙老师,您好。关于同心的测量怎样建立坐标才准确.另外各位同行下图的同心度你们怎么测,帮忙解解惑啊 如下图,我使用转角测量,以端面为X正测量同心度相差1MM。以第一个视图为Z正转角测量相差0.36MM。都有建坐标和基准面 [attachimg]4275[/attachimg]
2014-07-27 13:48
长度较长的轴类或孔类零件评价同心度的时候,应该采用公共轴线法进行评价。被测元素与基准元素多几个截面,然后构造成一条直线,即为公共轴线,然后被测元素与基准元素分别对公共轴线进行同心度评价,取偏差较大的那个数值,最后看一下公共轴线的直线度偏差,如果都在公差范围内,即为合格,不会影响装配。
2014-07-27 15:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14779&postid=116823#116823]2楼[color=olive]yanxiaokuan[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回答。我需要转角测量两端的大小圆构建轴线再做评价吗
2014-07-27 23:00
测量这样的零件测头肯定要转角度的,不然无法测量。对于此类型的零件不同意2楼的说法,用被测元素直接与公共轴线直接评价,如果与公共轴线评价,始终感觉是自己与自己作比较,那结果肯定相当好。个人认为因该用公共轴线找正后,再用被测元素与基准评价。请大家发表看法。谢谢!
2014-07-29 20:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14779&postid=116937#116937]4楼[color=olive]wangchenchang[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢回复,我用卡尺测量四周尺寸只差0.05MM左右,怎样建立坐标系和找正投影面才准确
2014-07-29 22:31
以公共轴线找正建坐标系,再评价同心度
2014-07-30 16:01
公共轴线找正,自动测量两端孔,进行评价同心度
2014-08-05 20:49
