社区活动 技术论坛 DCC模式下运行的特征在A2坐标系下还需要再测量一遍吗?
2014-07-25 23:48 209 0 12
[size=6]例子如下:[/size]:? 面 线 点 初建坐标系完成后-》得到A1(初建坐标西)-》DCC模式下 面 线 点 精建坐标系 =》A2坐标系完成。 [color=#ff0000]问题出来了: 如果图纸需要评价上述平面的平面度,那我需要再测量一遍平面,还是直接可以使用DCC模式下测得的平面?[/color] [color=#ff0000] [/color] [color=#ff0000]我的理解是:DCC模式下自动测量的平面还是处在A1(初见坐标系)下的,所以还需要在A2(精建坐标系下)再测量一遍。 [/color] [color=#ff0000] [/color] [color=#ff0000]不知道各位是怎样理解的[/color] [color=#ff0000] [/color]
2014-07-25 23:48
再测一遍较精确些,初建坐标系所测量的元素会受手动及矢量因素影响,如果是在A2下评价已经过修正,但不会有重新测量准确,虽然相差极小
2014-07-26 00:11
戚成兰
编好程序后,自动运行一遍精建坐标系,就可直接输出平面度了!
2014-07-26 06:54
DCC后面的测量平面可以直接评价
2014-07-26 14:42
同意4楼的说法
2014-07-26 18:08
看你要求高不高,要求不是很高可以手动测量,误差也不是很大。
2014-07-27 20:21
这个你自己可以试验一下,应该是问题不大的
2014-07-29 13:05
按照我这边的要求,都是要在新的精建坐标系下面重新自动测量一次然后再评价的。
2014-07-29 19:24
如果只是评价平面度,用A1坐标系下测量的平面直接评价是没有问题的,平面度的评价与坐标系无关
2014-07-30 16:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14773&postid=116787#116787]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 评价平面度不需要坐标系也可测量的,精建和粗建应该没有关系吧?
2014-07-31 08:39
