社区活动 技术论坛 极径,极角计算最大实体的位置度
极径,极角计算最大实体的位置度
2014-07-24 10:15 340 0 16
按图纸要求评价孔的位置度,输好极径,极角,及该孔的直径后,评价位置度,可是结果却超出了我的预料,极径,极角也没超出多少,可是位置度计算结果却很大,谁知道PC-dmis是怎么计算的?谁有极径,极角计算位置度公式 [attachimg]4260[/attachimg]
所有回贴(16)
2014-07-24 10:15
没人知道吗
2014-07-24 14:24
有可能,你极半径很大,角度查了0.2度,差的不少呢、
2014-07-24 15:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14767&postid=116708#116708]1楼[color=Olive]jiahezhao[/color]的帖子[/url][/b] t=2*SQRT([(r*sin(α-β)]^2+[(R-r*cos(α-β)]^2  r 理论半径 R 实测半径 α 理论角度 β 实测角度
2014-07-24 16:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14767&postid=116721#116721]4楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] SQRT是表示根号吗?^2是乘以2还是除以2?麻烦解答下,谢谢!
2014-07-24 17:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14767&postid=116722#116722]5楼[color=Olive]jiahezhao[/color]的帖子[/url][/b] SQRT开根号 ^2平方
2014-07-24 18:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14767&postid=116722#116722]5楼[color=Olive]jiahezhao[/color]的帖子[/url][/b] 我算过了,位置度结果一样
2014-07-24 18:10
应该没有这么大,用公式计算应该是这样,可能有一点误差,但不会相差很大。 2*SQRT((实测半径-理论半径)^2+(理论半径((实测角度-理论角度)*π/180))^2)
2014-07-24 21:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14767&postid=116743#116743]8楼[color=Olive]mark_huang[/color]的帖子[/url][/b] 再问下,上图被测孔的最大实体补偿位置度计算结果0.765,是减去了BONUS值0.2,还是没减?孔径超差了,显示的位置度值是减去BONUS后的,还是没减的?
2014-07-25 09:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14767&postid=116725#116725]7楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 再问下,上图被测孔的最大实体补偿位置度计算结果0.765,是减去了BONUS值0.2,还是没减?孔径超差了,显示的位置度值是减去BONUS后的,还是没减的?
2014-07-25 09:43
