社区活动 技术论坛 讨论一下,这个槽的距离怎么测?
讨论一下,这个槽的距离怎么测?
2014-07-11 09:33 117 0 9
[size=5]各位量友,前几天我遇到如图所示的槽的距离的测量问题,虽然都检测完了,但觉得有很多东西有疑问?[/size] [size=5]1.方槽我单独是测了4个平面,(怎么直接构造不了方槽?),分别构造中分面,找到槽的中心[/size] [size=5]2.圆柱端直接测圆柱,600的距离线怎么构造?a.我是在方槽中心构造一条线,然后该线到圆柱端构造一条垂线[/size] [size=5] b.方槽端的线在z正平面上投影一个点,该点到圆柱中心线构造一条线。两种方法评价距离的结果一样。[/size] [size=5]3.100正负0.006的距离怎么[/size][size=5]评价合理?基准是700中心线下端的一条中心线A基准。[/size] [size=5] [attachimg]4230[/attachimg][/size]
2014-07-11 09:33
测量方槽,5个点:一条长边两个点,其他三边各一点 尺寸评价没什么难度吧?
2014-07-11 10:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14721&postid=116294#116294]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回复 但是这个方槽有20mm深,若是仅仅打5个点是不是欠缺点。5个点就是构造一个方槽,那么方槽的中心 就知道了,这样的话很方便了。问题就是多采集一些元素,怎么构造方槽?怎么得到方槽的中心?
2014-07-11 11:07
软件默认设置测量方槽就是5点。要注意前后顺序。
2014-07-12 21:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14721&postid=116342#116342]4楼[color=olive]mark_huang[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢。那就只能测5个点了,软件里好像没有自动方槽的命令哈,
2014-07-13 12:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14721&postid=116294#116294]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 说实在的,关于槽的评价还没用过,看过F1里的介绍,那就是在“位置”里直接可以评价他的长度和宽度了。
2014-07-14 17:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14721&postid=116397#116397]7楼[color=olive]wangjie56265140[/color]的帖子[/url][/b] 恩,是个办法,用过但是只能测一个截面,除非在方槽多个截面这样做,最后去个平均值
2014-07-14 20:51
STP格式 用UG找到中心点 还没有用过。怎么操作呢
2014-07-14 21:50
恩。今天试了另一种方法,方槽测3层,拟和一条线,作一条垂直于圆柱的线 做为槽与圆柱的连线 评价距离。高手指点哈,,,
2014-07-16 23:17
