社区活动 技术论坛 关于轮廓度测量的问题
关于轮廓度测量的问题
2014-07-03 23:44 112 0 9
各位大大们,你们有遇到过曲面为基准去测量另外1个曲面的轮廓度吗?由于我们大部分的基准都是点线圆平面,用曲面做基准的测量很少见到。有解决的方法吗?我有个朋友给了个思路就是用曲面的偏差拟合成平面,但是如果我直接用曲面构造成平面,会直接拉平曲面的。有好的方法与建议吗?
2014-07-03 23:44
可以直接定义基准曲线作为基准,然后评价另一曲线的线轮廓度。
2014-07-04 09:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14690&postid=115974#115974]2楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,不带基准的轮廓度和局部最佳拟合是一样的吗?
2014-07-04 14:26
这位朋友上个图吧,这样的东西见了图可能好理解一点。
2014-07-04 21:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14690&postid=115984#115984]3楼[color=olive]andy_you[/color]的帖子[/url][/b] 不一样。
2014-07-04 21:13
我也是最近才注意到用曲线做基准的,以前没有见过,也不知道这样的方法是否可行。 [attachimg]4229[/attachimg]
2014-07-10 21:43
这种标注,从测量方面来讲,真是,奇葩!!
2014-07-11 16:45
从图上看,设计者的目的应该是想要保证该部位到C基准曲面之间的厚度,直接用卡尺量吧
2014-07-12 09:55
一个半径差 一个厚度 估计设计者要控制的就这两点
2014-07-21 22:25
