社区活动 技术论坛 请教,这段程序是不是有误呢?在测量箱体时图形窗口为何出现两个图形呢?
2014-07-02 15:33 111 0 5
[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=4211&size=300x300&key=hptobhcRveg2nifikyKd1g==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2014-07-02 15:33
问题不是一点点, 你没轴向,这么就建立坐标系了?
2014-07-03 21:40
1:你在测量面1时,没有选择工作平面 2:在没有建立坐标系之前,平面1最好只用找正即可,不用设定Y原点 3:构造点,最好在确定X Y Z轴向之后 4:建立坐标系的方法,没看明白你为何用点作为零点之后,在偏移一个距离,为什么不用2个圆直接建立坐标系,然后在偏移。 5:如果是精度尺寸,最好用自动测量,因为手动矢量有误差,会导致重复测量性误差稍微有偏差。
2014-07-03 21:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14683&postid=115966#115966]3楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 在测量平面1前要先选择Y-平面吗?测量完面时Y-找正,,测量圆1.2,点击圆1.2绕Y-旋转X+,圆1定XYZ原点,然后再偏移距离对吗?
2014-07-05 10:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14683&postid=116009#116009]4楼[color=olive]qiruizhonggong[/color]的帖子[/url][/b] 你这个坐标建的蹊跷,识图能力弱啊,没见2D图基准我也不加品论:Z
2014-07-08 12:52
