社区活动 技术论坛 请教孙老师,如何评价平行度?
请教孙老师,如何评价平行度?
2014-06-25 20:09 139 0 8
请教,按此图应该怎样建坐标系然后测量平行度,此零件长800mm,宽500mm,高50mm,键槽深5mm,基准面和键槽都在背面,不可以翻过来测量。 [attachimg]4197[/attachimg]我评价了面与面,面与线,线与线,测量值一直不稳定,有时0.015mm,有时0.65,有时2.3mm等等(同一个零件)。不知道哪里出问题了。
2014-06-25 20:09
你立着放不就完了
2014-06-25 20:36
对!!!!!!!!!
2014-06-26 16:03
这是组装好的夹具,我只是把这个平行度单独挑出来向孙老师请教的。他身上背负着重任了!所以才说不能翻过来测量!
2014-06-27 06:42
建议,评价这个平行度使用评价线的平行度,可以在每个腰槽的里测量3组点,构造对称中点,然后6个中点构造一条线作为基准。然后评价另一条线的平行度,评价时输入被评价线的长度。
2014-06-27 08:28
哦,谢谢孙老师!回头再试一下这种方法。
2014-06-27 19:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14655&postid=115813#115813]6楼[color=Olive]2025388290[/color]的帖子[/url][/b] 请问楼主孙老师的这种测量方法试过了吗/?结果怎么样?
2014-07-04 21:16
试过,OK
2014-08-07 21:04
