重新导入模型和模型替换
重新导入模型和模型替换
2014-06-24 00:52
123
在有模型的情况下编完的一个包含扫描的程序,如果模型发生了比较小的变动,或者是模型出现了一些小的错误,从而需要进行模型的替换,请问在替换完模型后,可以直接跑吗,还是需要进行其他方面的一些改动
2014-06-24 00:52
扫描结果是工件上测量值与3D模型上理论值的对比。我觉得需要扫描的部分3D模型没有变动,应该可以直接跑;要是需要扫描的部分3D模型有变动,理论值也就变了,应该重新扫描。
2014-06-24 11:14
数模变化小,坐标位置没变动的话,先替代完成后,再把轮廓重新生成一下再跑程序。
2014-06-24 15:45
你要拟合坐标。
2014-06-24 15:45
共4条
