社区活动 技术论坛 迭代法和321法建立坐标系
迭代法和321法建立坐标系
2014-06-20 21:56 177 0 11
各位大侠 请教下,用迭代法或者321建立坐标系测量检具时,在制作检具过程中由于加工原因导致需要偏置基准,但发现偏置基准后所有已经检测的特征都需要重新执行一遍,不然已经测量的特征组的理论值也会随着偏置的基准所偏离,重新执行后的特征理论值不会变化,只有实测值会变化,这样的话在测量大型检具时很费时费力,PC在检测检具时如果需要偏置基准是不是必须要全部重新执行所有检测特征呢?请教各位,谢谢!
2014-06-20 21:56
你可以构造一个基准。
2014-06-21 09:27
检测检具不要用迭代法,检具设计的是有基准的,用底板上的基准孔3-2-1建基准,然后根据测量的结果可以适当偏移基准使工件在公差之内,如果偏差超出极限就得修磨或者返工。
2014-06-21 10:00
pc 好像是这样的。
2014-06-21 10:01
对于PC-dmic,在建立坐标系的之前,先在F5里把忽略CAD等于工件的按钮勾选种,之后建立开始正常建立坐标系就OK了,这样偏基准就是更改实测值,而非理论值,也就不会出现你所说的情况
2014-06-21 16:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14635&postid=115563#115563]3楼[color=Olive]余朝富[/color]的帖子[/url][/b] 支持!!!!
2014-06-23 13:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14635&postid=115579#115579]5楼[color=olive]zsz-0553[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢!明天上班的时候试试你的方法,我在F5里把 “允许对坐标进行微调”这项没打勾,不知道有没有影响 ?
2014-06-23 21:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14635&postid=115563#115563]3楼[color=olive]余朝富[/color]的帖子[/url][/b] 我们在检测检具的时候都是用迭代法的 ,321用的比较少,觉得迭代法方便,但就是在偏置基准这块一直不是很明白,每次偏置基准之后都是要江所有的特征在重新执行测量一边,不然理论值就会随着偏置基准而偏离
2014-06-23 21:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14635&postid=115562#115562]2楼[color=olive]wang245479244[/color]的帖子[/url][/b] 请问怎么构造基准呢?
2014-06-23 21:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14635&postid=115646#115646]9楼[color=olive]japhl[/color]的帖子[/url][/b] 你不是说你制造检具的时候基准要变吗。所以你就构造一个你觉得变得最少的一个基准。
2014-06-24 15:45
