社区活动 技术论坛 怎样通过自动命令,找出坐标值?
怎样通过自动命令,找出坐标值?
2014-06-11 22:38 120 0 7
我看见书上自动命令里,好像可以通过设置,得出该特征坐标的命令?不知道怎么操作,书上写的不是很详细? 打个比方,现在有一个圆孔要测,我不知道圆的中心坐标值,但能不能通过自动圆命令,自动触测圆,得到圆心坐标,从而可以在不知道坐标的前提下,用自动圆命令。。。
2014-06-11 22:38
可以把测针放在孔中间,读取坐标值。也可在这个菜单里,手动测量圆,获得圆心坐标。
2014-06-12 09:08
不存在你说的这个情况,除非没有图纸,没有实体, 一般图纸都会标明孔的大小、坐标 实在不知道的话,就和楼上说的一样,手动打出来尺寸,然后输入自动!
2014-06-12 16:15
打开自动圆,先在孔口面上采三点(是为了确定投影面),再在孔内采三点,确定既可得到坐标值
2014-06-12 21:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14605&postid=115202#115202]4楼[color=Olive]cmmxu[/color]的帖子[/url][/b] 那是机器座标值!
2014-06-13 16:27
在知道圆孔直径的情况下,可以用Sun的做法,把测头放在圆孔中心的表面上,然后插入-特征-读取点, 将坐标系XYZ平移到此读取点上(注意工件坐标系要先建好,或者圆孔矢量方向跟机器Z+一样),然后 通过自动测量圆的方式进行测量,注意选择适当的逼近回退和探测距离。 建议在此寻找到的圆的基础上重新精建坐标系进行多次测量,以提高测量精度 若不知道孔径,则需手动测量圆的直径(需注意选好工作平面)
2014-06-24 00:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14605&postid=115662#115662]6楼[color=olive]erictsaisysu[/color]的帖子[/url][/b] :Z赞同上楼说的 :)
2014-07-08 13:08
