社区活动 技术论坛 求教对称度评价
求教对称度评价
2014-06-07 13:07 295 0 23
在做对称度评价的时候,为什么创建自动矢量点的时候,点测试,测头似乎总是要碰到产品,不敢往下再执行了。如果不测试,两侧边各创建四个点后,构造特征组,和基准平面评价,对称度显示为0,本人用的4.3的版本,求教各位大侠了。
所有回贴(23)
2014-06-07 13:07
评价对称度你必须建立个中分面 。
2014-06-07 16:49
我已经创建好了中分面了啊,就是在选点的时候出现这样的问题的
2014-06-09 07:44
构成中分面的特征是被测特征,产生的对称度结果将会是0
2014-06-09 08:38
用中分面作基准,当然评价结果是0.
2014-06-09 09:46
关键问题是:中分面你是如何建立的?如果你用被评价对象本身建立中分面,那就不存在对称度这一说法了。评价对称度应该有第三方元素作为基准来评价的。
2014-06-09 10:21
测头快碰到产品的原因是逼近距离小了吧?系统默认的好像是0.5 你改到2试一下
2014-06-09 14:12
我用的是孙老师对称度评价方法,基准面没错,就是在选点的时候出现的问题,基准面是实际测量出来创建的,自动矢量点是根据坐标建立的。一个是实际值,一个是理论值,评价不应该为0吧。
2014-06-09 16:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14578&postid=115022#115022]8楼[color=Olive]wesenyou[/color]的帖子[/url][/b] 我觉得还是把你测量的零件图纸发一下,大伙帮你研究一下
2014-06-10 09:01
测量图中键槽的对称度 [attachimg]4150[/attachimg]
2014-06-10 11:01
