过滤器里全是水,水放干净了,担心会不会水进气浮块???
2014-06-03 20:35
128
[b][size=5]今天用了几个小时就发现过滤器里好多好多的水,把机器停了就放水,由于气源没断,所以打开气阀,一直有水往出来流。后来气源关闭了。现在担心气浮块里会不会进去水??? 有没有什么好的办法排查一下或是处理一下。[/size][/b]
2014-06-03 20:35
杨伟敏
看看导轨上有没有水迹。压缩空气管路在冷干机后加装或更换精密过滤器,机器本身的过滤器也要定期维护。
2014-06-03 21:42
压缩空气管路在冷干机后加装或更换精密过滤器 您用的冷干机、过滤器是什么牌子的呀
2014-06-07 14:18
这样最好先别用机器了 气管里进水想排出来很麻烦的 如果你们领导允许的情况下 可以把机器外壳拆下来 看看气管里面有没有水蒸气 如果没有 当然最好 如果有就问问海的售后有没有办法自行把水排出来了
2014-06-07 15:49
共4条
