社区活动 技术论坛 求救!下图镶件同心度怎样测量,谢谢!
求救!下图镶件同心度怎样测量,谢谢!
2014-05-30 16:01 132 0 8
请各位高手指点一下此镶件的同心度怎样测量,在此谢谢大家了!!! [attachimg]4118[/attachimg]
2014-05-30 16:01
没有图纸,无法确认测试的位置以及基准是哪里
2014-05-30 16:52
那个是基准 !
2014-05-30 17:07
三种方法: 1. 三次元探针 1.先在较长的轴上面分层测量9点以上,形成圆柱, 2.再按照相同的方法在较短的轴上面测量圆柱; 3.选择计算同轴度的符号后,点击一下,弹出对话框,选择某个圆柱为基准,设定好后,直接选择另外一个圆柱,按确定,报告数据就有了; 这个叫做同轴度 方法二: 用投影分别将两个圆柱进行轮廓投影,这样会形成两个圆 点击计算同轴度的图标,弹出对话框,与上面一样的步骤,先建立基准,然后选择另外一个圆,后按确定,数据有了 方法三:用研磨冲头的夹具夹紧后,用百分表的探针放在另一段圆柱上端,加负荷后,转动夹具,观察百分表的指针偏移情况,正负加起来的值即为同心度的值
2014-05-30 18:06
楼上解读完全正确
2014-05-31 10:50
支持4楼。。。。。。。。
2014-06-01 21:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14559&postid=114698#114698]4楼[color=olive]cxxfhb888[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢大家的建议! 如果用三次元测量。面,线,点做基准。底下侧边做线,大圆的圆心做点,测上面小圆的偏心,可是不知道基准面该怎么取。
2014-06-01 22:46
杨伟敏
4楼所述的第三种方法中应该还包括有被测圆的圆度误差在内,测得的数值应该会比真实值略大。 要按楼上说的基准选择,基准面只能找底面,可以放在精度高的平台上,用平台的平面代替被测件的底面。 这样建立坐标系,结果可能会很差(假如圆柱部分与底面垂直度不好的话)。建议还是用基准圆柱来建立坐标系,底部平面只用来归零点用。
2014-06-02 08:20
