社区活动 技术论坛 顿时懵圈(CCMC)
顿时懵圈(CCMC)
2014-05-27 20:29 86 0 10
今天在用三坐标测量时,主管突然跑来问了几个问题:谁教你打直线非得要三个点,两个点不行吗,打圆和平面几个点,回答4个,反问3个不行吗?我顿时无地自容啥都解释不了:Q 求大神解答
2014-05-27 20:29
我们有几个客户也不懂这个,我们一般都回答说“多取点是为了使结果更准确”。不知道这样的回答对你适用不
2014-05-27 21:20
呵呵,其实他说得也没错,确实可以,不用跟他解释:)
2014-05-28 00:38
楼上说的对,你自己知道对就可以,不必跟你头顶,
2014-05-28 07:34
打是可以打,但是直线最少3个点才能反映直线度!
2014-05-28 10:12
对于这样的领导应该提出让他自己去了解一下相关情况再说,要不好好问一下。:@
2014-05-28 11:25
对于这种不是很懂却装懂的领导,教你如何反驳回去,其实楼上也说了,我们搞测量的就是想办法如何让结果更精确,如果你不想直接反驳他的话,你可以跟他说,以后怀疑尺寸有问题不要来说我测的不准确,当然如果你的理论知识足够的话完全可以挡回去的,记住要保持自己的好习惯,这样才能在测量行业走的更远
2014-05-28 12:48
个人能力问题!!!
2014-05-28 13:05
个主管也不怎的!
2014-05-28 13:05
两点确定线,三点确定面,三点确定圆,这应该都是数学构造知识,我认为。但有时候根据实际产品大小、形状、粗超度、公差精度要求,我们可以适当增加踩点拟合元素,有自己的理念可以跟任何人讲,他们就没话了!
2014-05-29 13:58
