社区活动 技术论坛 请问三坐标测量长度问题
请问三坐标测量长度问题
2014-05-27 16:15 123 0 6
小弟新接触三坐标。请专家给指点一下,如果测量一较长工件长度,要求的测量结果为面到面的距离(两端面形状一样,有平行度要求),而且要求结果只能是一个值,测量方法是什么?两个面肯定不会100%不平行,那这唯一的距离数值是什么值?平均值吗? 谢谢!
2014-05-27 16:15
你说过了 有平行度要求的 那么它的实测值 肯定会所偏差 单一的面到面距离也要建立坐标系,不然会有误差 至于你说的较长的工件 有多长?面有多大? 面大误差相对来说比较小,面小误差稍微有点大 至于你说的平均值,只有测点完成 有平行度要求的 你直接打面就可以了 直接评价 X Y Z的距离
2014-05-27 16:47
楼上正解,不过楼主说的较长工件有多长,既然很长了,面到面的距离图纸给的公差也会很大的。 500mm的基本不会超过1~2丝,建坐标准些
2014-05-27 17:54
学习一下。。。。。。。
2014-05-28 07:40
较长工件是不是不在设备测量范围之内?
2014-05-28 11:21
如楼上所讲,精度稍微有点大的 比如正负0.1 而且工件较长,不再设备测量范围内的话,:可以参考以下方法! 1:用虎钳夹着工件中间部位(大概分中就可以,但必须要加紧,保证在挪动的情况下,不会松动) 2:坐标系建立在虎钳上面,测量到一端端面的距离(坐标系的直线必须在工件上),然后记下数据 3:把虎钳诺到另外一边用同样的方法测量另外一端面的距离,然后加上之前的测量值即可 误差在0.02内 fyi
2014-05-29 13:14
