社区活动 技术论坛 测量程序 如何镜像
测量程序 如何镜像
2014-05-25 16:14 146 0 17
两个产品是镜像关系 其中一个程序已经编辑好了, 另一个程序怎么镜像? 求解答, 感谢
所有回贴(17)
2014-05-25 16:14
无用过!期待学习!
2014-05-26 08:41
学习。。。。。。。。。
2014-05-26 10:11
打开需要镜像的程序,然后再点击文件--操作----镜像就可以了,个人建议镜像后的坐标系不要用,可以重新建立,部分测量角度可能需要调整。
2014-05-26 19:18
谢谢 已经掌握
2014-05-27 16:05
镜像需要注意:镜像后的程序注意摆角,这个是不能镜像的,还有位置评价,最好镜像过后重新评价一下。要不然容易出错。还有如果你镜像的是找坐标系的程序,里面恰巧有角度便宜的也注意,镜像不了这个。
2014-05-28 17:10
文件--操作----镜像 注意选择好方向 对称件比较方便,用过一回,不过角度也会安镜像模式转变,要注意防止撞针哦!
2014-05-29 09:53
镜像后的程式, 产品再次装夹也要注意方向 这点也很重要
2014-07-16 21:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14533&postid=114464#114464]4楼[color=olive]Oprah[/color]的帖子[/url][/b] 是不是重新建坐标其他元素还是原先程序上的,不需要修改吗,求教
2014-07-28 08:51
直接镜像原有的程式
2014-07-29 13:28
