社区活动 技术论坛 询问加长杆的使用
询问加长杆的使用
2014-05-20 11:36 175 0 12
各位大侠好~!今天遇到一个部件,需要200的加长杆,以前我记得孙老师调试的时候用的100的杆,我就忘记200的杆能不能用,对于测量精度是否有影响?请各位大侠告知,谢谢~!
2014-05-20 11:36
你要考虑自重
2014-05-20 11:54
设备配件有50/100/200加长杆,难道不是都可以用啊?
2014-05-20 12:21
你用的是什么型号的测头?不同测头对配件的重量有要求,是不可以乱配的。
2014-05-20 20:31
测杆加长杆吗?设备配置了应该可以用
2014-05-20 20:46
TP200最多接50MM长,TP20最多接20MM长,LEITZ的扫描测头可以接得比较长。 如果一定要接很长,需要参考测头的说明文档
2014-05-20 21:20
测座是PH10,我说的接杆是装在TP20和PH10之间的,那个杆就是黑色的,比笔还粗点,不知道能不能用,我是初学的,帮帮忙!谢谢~!
2014-05-22 13:18
可以用,只要测量机的行程不影响可以使用。在测头文件中定义好,校正了就可以了。
2014-05-22 14:26
感谢SNU老师的正确解答。
2014-05-22 15:30
肯定是可以用的啦,只是精度会稍微多了一点点误差,具体的误差值,你可以通过标准量块、环规、步距规检测出来
2014-05-23 10:24
