社区活动 技术论坛 看了SUN神有关键槽对称度的方法,有点疑问!!
2014-05-08 18:46 103 0 6
我最近看了,键槽的对称度的评价方法,他是键槽中点垂射到轴线上,建立坐标,通过坐标构造平面,得到基准面,再用点的特征组,再和构造的面评价的。我想不通了,能不能 1、直接用圆柱轴线做基准,这样不是方便了吗? 2. 点特征组能不能换成线特征组,还有两条线最少几点采集?
2014-05-08 18:46
期待高手赐教
2014-05-09 07:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14467&postid=113636#113636]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 1.被评价的元素是平面,要评价面在两个方向上的对称度。所以一条线的不能起到评价面的对称度基准的作用。 2.评价对称度要采用点的对称计算,才能得出面的四个角相对基准面的对称度。如果使用线或面元素评价对称度,评价的是这个元素的特征点的对称度,无法评价其它方向上的偏差。
2014-05-09 08:36
[quote][b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14467&postid=113636#113636]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 1.被评价的元素是平面,要评价面在两个方向上的对称度。所以一条线的不能起到评价面的对称度基准的作用。 2.评价对 [color=#999999]sun 发表于 2014/5/9 8:36:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14467&postid=113668#113668][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]谢谢大神的回复。 我今天试了下自己的猜想 1:发现同一基准:用点特征组 测量出来的结果 比线特征组 来的数值要大,也就是线特征组的结果更加接近实际值,测量的方向多了。 2:被评价的元素如果是孔(圆 、圆柱),是不是只能用书上所介绍的,套用命令,套出轴线的方法评价。也就是是说只要被评价的元素是非孔类,那必须选择构造点特征组来和基准评价,我这种理论对吗?
2014-05-09 19:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14467&postid=113713#113713]4楼[color=Olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 我反复表达,不能用线、面、圆柱等元素来直接评价对称度。这种评价方法仅仅只评价了这些元素的特征点的对称度,其它位置评价不到。 所以用点的特征组评价的方法,是比较全面的评价方法。
2014-05-12 20:57
我也做过键槽位置度的测量方案,一个只有3面的矩形槽,我用每面4条线分别对称,相交,再对称,再相交求该槽的平均对称点,也就是中心点。测量该槽的位置度。该槽的上下两点的坐标值和左右两点的坐标值仅供参考。此方案部门已经审核通过
2014-05-14 22:55
