社区活动 技术论坛 在数型上无法选中圆槽,该怎么自动测量这个圆槽?
2014-05-06 21:29 94 0 10
在用自动测量圆槽的功能时,在数模上选择圆槽时,自动生成的圆槽与数型上的圆槽不重合,也就是所说的选不中它,我该如何自动测量这个圆槽呢?请大师指教
2014-05-06 21:29
输入正确的理论值。XYZ,IJK,I1J1K1,长,宽,测量角。
2014-05-07 07:46
楼上说得对,方向对不!参数设置对不?
2014-05-07 10:00
问题就在于如何知道它的
2014-05-07 19:35
问题就在于如何知道它的I J K 的值呢?又怎么能知道它的测量角呢?还有就是角向矢量的I J K 呢?请大师们知道 谢谢
2014-05-07 19:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14458&postid=113562#113562]5楼[color=Olive]shadow317[/color]的帖子[/url][/b] 可以根据2D图纸得出的。上传图纸,说明下坐标系建立方法,可以帮忙给出圆槽理论值。
2014-05-07 21:18
有UG3D制件数型,怎么才能算出I J K的值呢?
2014-05-07 21:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14458&postid=113569#113569]7楼[color=Olive]shadow317[/color]的帖子[/url][/b] 这个要看坐标系是怎么建的。坐标系建的不一样,IJK可能不一致。
2014-05-08 07:03
圆槽可以在自动测量菜单下用手动先测量一次,数据就填写进去了。
2014-05-08 11:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14458&postid=113608#113608]9楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师 手动打的方式是不是就是自动打圆槽的方式 打完后按DONE生成了圆槽,然后再自动走就行了?是嘛?
2014-05-14 21:26
