社区活动 技术论坛 建立零件坐标系一定要用图纸基准的特征建立吗??
2014-05-06 18:35 345 0 11
今天和一同事争论,图纸上要求测量对称度,基准是一个垂直的表面,他说建立零件坐标系一定要用被测基准所在的特征建立的。我觉得不大赞同,零件上有很多个特征可供选择建立坐标系,为什么一定要被测基准建立呢?那一张图上有N多个对称度,而且基准都不相同,那岂不是要建N多个不同的零件坐标了?
2014-05-06 18:35
位置公差是有基准的,也就是相对于一个参照物而言的,应该选择基准特征作为基准,反之可能会因为尺寸链的尺寸公差造成累积误差的的结果,那样测出来的结果就不准确了。
2014-05-06 19:10
楼主可以参考以下内容 1:尽量按照统一基准原则,即设计基准、加工基准、测量基准。 2:图纸标有基准符号的,尽量作为建立坐标系的元素,因为要考虑装配需求 3:在特殊情况下可用精度尺寸偏小的元素,比如某个基准加工不良有振刀,加工变形等等影响测量的条件下,可以考虑使用 针对楼主所说的 评价对称度,只要评价时选好基准即可。你同事考虑的是整体的编程,多沟通就好!
2014-05-06 19:38
[quote] 位置公差是有基准的,也就是相对于一个参照物而言的,应该选择基准特征作为基准,反之可能会因为尺寸链的尺寸公差造成累积误差的的结果,那样测出来的结果就不准确了 [color=#999999]jichangcheng200 发表于 2014/5/6 19:10:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14457&postid=113512#113512][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]我的意思是,一定要用对称度所在的特征,建立坐标系吗?
2014-05-06 19:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14457&postid=113518#113518]4楼[color=Olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 评价时使用那个基准评价就是了。坐标系没有必要。但是,精坐标系需要按图纸要求的基准建立。
2014-05-07 07:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14457&postid=113517#113517]3楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 还要考虑装配基准!
2014-05-07 10:05
尽量用图纸上的ABC基准。
2014-05-07 13:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14457&postid=113544#113544]6楼[color=Olive]jinsondeng[/color]的帖子[/url][/b] 我说的设计基准就包括了装配基准
2014-05-07 20:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14457&postid=113564#113564]8楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 设计基准一般指图纸给出的基准 !
2014-05-08 08:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14457.aspx#113510]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]在评价对称度时,有时要借助坐标系生成基准面。有时要在被评价面上测点构造特征组来评价对称度,这些测量的点因为测头半径的补偿方向要与零件坐标系方向有关,所以需要坐标系。 建立零件坐标系是测量方法中的一个环节,通过建立零件坐标系来获得我们所需要的元素也是我们的经常采用的方法。 在编写程序时使用的手动建立坐标系,自动建立坐标系等可以不一定要使用图纸基准,但有时评价距离、位置等需要零件的基准方向评价,所以要建立坐标系。在评价对称度时,很多情况下要用基准建立坐标系后生成基准面。[/color][/size]
2014-05-08 10:19
