社区活动 技术论坛 两次测量结果不一样,跪求结果。。。
两次测量结果不一样,跪求结果。。。
2014-05-06 09:49 95 0 10
同一产品,同样几个孔,第一遍测量前,把程序里所需角度全部校验了,标准球也用酒精擦了,没有超差,校验侧头角度OK,开始测量,测完以后几个孔的位置度0.4左右(超差)。。。然后重新校验角度,仍然没有超差,开始第二遍,狗血的来了,这次才0.2左右(OK的)。。。。。为蛇么两次测量结果不一样????错在哪里???百思不得姐。。。。
2014-05-06 09:49
感觉可能是程序有问题,可以上传下么,有闲一起学习下
2014-05-07 21:30
人机料法环 一个 一个的分析嗯
2014-05-11 14:17
是否重新装夹过工件? 是否能上传图纸简图或测量程序?
2014-05-11 16:06
零件是不是动过?是不是重新建过坐标系?测量机误差不肯能那么大。那么大就不叫测量机。慢慢自己分析吧
2014-05-18 22:49
首先建议你删除重新评价一次,若不行再建议你关掉软件或控制柜;也可以检查一下是不是测针、测杆及传感器之间连接有松动;以及坐标系是不是有问题等等
2014-05-19 18:29
就是校针的问题
2014-05-19 20:58
确保精确:把加长杆拿掉、测量园直径尽量用2/3B测针。
2014-05-19 21:00
[quote]不知道评价位置度的时候是否给定了理论数据?有时迷糊了容易犯这种低级错误的。男儿膝下有黄金,跪天跪地跪父母,呵呵,这个“跪”还是删除了吧:D [color=#999999]雨霏 发表于 2014/5/20 20:42:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14454&postid=114255#114255][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]同感!
2014-05-20 21:21
学习学习。、
2014-06-08 19:22
