社区活动 技术论坛 位置度评价出来怎么是零???
位置度评价出来怎么是零???
2014-05-06 00:26 112 0 10
1,在工件的两端分别测两个圆柱,最佳拟合成直线做为第一基准Y-Z2,侧孔做为第二基准A 评价出来怎么是零???请高人指点啊。。。。(详见附件) [attachimg]4048[/attachimg]
2014-05-06 00:26
[size=3][color=blue]建议,评价面的位置度,可以转换为评价面轮廓度的方法。[/color][/size] [size=3][color=blue]方法:以大圆柱轴线建坐标系第一轴,小圆柱找第二轴,原点在大圆柱上。按图纸要求的角度,旋转坐标系。[/color][/size] [size=3][color=blue]在被测平面上测量若干点,把每个点相应坐标的理论值都修改为图纸上的理论值。把这些点构造成特征组。以旋转后的坐标平面为基准,评价轮廓度。[/color][/size]
2014-05-06 08:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14452&postid=113490#113490]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,觉得不妥,用起始坐标就应该可以,而且有现成的位置度符号,有没有更简洁的方法呀?
2014-05-08 22:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14452&postid=113650#113650]3楼[color=olive]hzfeng333[/color]的帖子[/url][/b] 评价面轮廓度,在软件中评价的是面的特征点的位置度。面的其它部分评价不了。所以用轮廓度评价可以评价这个面的各部位的位置。
2014-05-09 09:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14452&postid=113671#113671]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 一个结构如此简单的产品(一个圆柱,一个侧孔,两个铣面),不能以很直观的结果呈现给客户,就是弱爆的表现,当时我用平方之和再开方的公式客户都不接受。其实就工艺上来说,走芯机加工棒料一次成型,其平行度,垂直度都能做到0.01mm以内,基本尺寸控制好,位置度完全满足图面的要求。所以从打样开始我们就没测过这几个位置度。也从未出现过因位置度超差而引起客户投诉,可是最大的问题就是当着经理和客户的面,我没有用现成的位置度符号把那么大公差要求的位置度表示出来。。。(培训时,老师没有测出来于是就说了那个开方的公式)
2014-05-09 22:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14452&postid=113671#113671]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 我现在怀疑的就是两种情况,A:图面的标注是否正确。B:pcdmis的位置度符号存在的意义(当时的老师靠公式转换,高人你靠替代)
2014-05-09 22:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14452&postid=113726#113726]6楼[color=Olive]hzfeng333[/color]的帖子[/url][/b] 讨论技术问题,希望你不要用这种方式表达。 要说明的是,软件不是专门按照这个图纸的要求设计的,软件只能按照操作员输入的基准来评价位置度。 我们都不知道你是如何评价的,评价的报告结果是什么样?怎么解答你才能满意? 把面的位置度转换为轮廓度的评价怎么了?为什么不能这样评价?
2014-05-12 21:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14452&postid=113894#113894]7楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 真的很不好意思,我也是心直口快,不对的地方还请老师多多包涵,,,要不这样,我把产品和图纸快递给你,有什么不需要转换的方法还望老师赐教。。。。
2014-05-13 08:30
这应该是一个换挡轴吧,我见过这类零件。测量方法就是取Y-Z得轴线做为轴线方向,把被测孔与Z正方向重合测量该圆柱孔的轴线,用A基准的铣面作为该轴的角度零点测量被测圆柱孔的轴线是不是31.35和64度就可以了 你测量的结果是0 是不是填错了?
2014-05-14 22:47
楼主,你的问题一直是孙老师在给你解答哩。听他的没错啦。
2014-05-15 00:12
