社区活动 技术论坛 一个有双向角度的孔
一个有双向角度的孔
2014-05-05 12:24 126 0 15
[attachimg]4047[/attachimg]一个料上有 3 个孔,其中两个销孔孔在同一平面上成 180°,即 圆 1 在 90° 上,圆 2 在 -90° 上,用这两个孔及所在的平面建完整坐标系,即 圆 1 在Y+ 上,圆 2 在 Y - 上,此料上的 圆 3 是一个斜孔,圆 3 与建好的坐标系的 Z + 成 -10 ° ,圆 3 与建好的坐标系的 Y+ 成 7.5° , 问题: 1。先围绕 Y + 旋转到 Z + (-10.°),再围绕 Z + 旋转到 Y + (7.5°) 2. 先围绕 Z + 旋转到 Y + (7.5°) , 再围绕 Y + 旋转到 Z + (-10.°) 为什么 1 和 2 两种旋转方法求这个斜孔到其它孔的距离结果不一样啊??头很痛啊!!!! 图纸上的分解图上的 10° 和7.5° , [attachimg]4045[/attachimg] [attachimg]4046[/attachimg]
所有回贴(15)
2014-05-05 12:24
:) 当然不一样。
2014-05-05 22:51
学习一下
2014-05-10 15:59
来学习下。
2014-05-10 19:09
你选择的基准顺序不一样,建立的坐标系轴向是不一样的嗯,原点位置也是有差异的,所以你评价的长度肯定是有些差异的
2014-05-10 23:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14447&postid=113792#113792]5楼[color=Olive]393780085[/color]的帖子[/url][/b] 那请问我是先转10度还是先转7.5度啊?
2014-05-12 12:51
看这个料我就头痛啊!!!
2014-05-12 12:52
看基准的顺序,那个字母在前面,一般看下那个形位公差那个基准符号在前 就依次设第一第二三基准
2014-05-14 23:11
有点难度哦
2014-05-17 21:44
请问检走数据的活为什么走到一半就不走了!不会撞针就是走不动了!谢谢
2014-05-17 21:46
