社区活动 技术论坛 新购的针头无法校验---急
新购的针头无法校验---急
2014-05-04 12:32 159 0 16
今天刚收到一根新购的针头直径1.0mm长20mm(D1R L20EVL7 D0.7TC),校验时选择的型号是1B20,怎么校验时只有A0B0可以校验,其它角度都不可以,怎么回事
所有回贴(16)
2014-05-04 12:32
具体啥情况是校验超差还是咋回事?
2014-05-04 12:55
校不下去,跑程序的时候自动停了
2014-05-04 13:06
在哪里停止了,测针和标准球的相对位置是怎样的?请拍个照片。
2014-05-04 13:17
1B20的针我们经常用,有时我们还要加个20的加长杆。。听我给你慢慢道来:1,检查加载的侧头对不对。。。。2,第一次校验超差,再校验一次试试。。,3,如果其他角度根本校验不起来,老是撞针的话,可以把校验时的逼近回退距离改大点,再试下。。。。4,还不行的话,把需要的角度删了再添加,在校验。。。5,神马?还是不行???把1B20侧头删了,再重新加载一次,再添加角度,再校验。。。6,就是校验不起来,把A0B0删了,重新添加,添加以后,先不要校验,选中A0B0角度,点编辑,把里面的XYZ记下来(这是A0B0默认的XYZ),然后校验A0B0,校验以后选中A0B0看编辑里的XYZ是不是和你几下来的默认值一样,不一样的话,把它改成默认值,在校验一次,然后再校验其他角度。。。以上是我经常用到的方法,看我码字码的这么辛苦的份上,他应该行了。。。如果依然确实不行的话,算了,你还是看其他人给你提供的办法。。。。我是搞不定了。。。。。我在睡会,晚上夜班呢还。。。。。
2014-05-04 13:28
感谢楼上,我把所有加载的项目全删除了,然后一步步重新加载一次,再添加角度后校验,OK了,但是出现了侧头显示3D模型显示在电脑窗口里面,看着很别扭,不知道从哪里可以取消,可否告知一下,非常感谢!
2014-05-04 15:26
打开侧头文件,双击要隐藏的项目,去掉勾勾
2014-05-04 15:48
使用的是固定测头,还是旋转测头?
2014-05-04 20:54
是旋转侧头,楼上可否说的详细点,我昨天打开侧头文件试了一下,没用,那个侧头老是显示在对话框里面,很是别扭
2014-05-06 12:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14437.aspx#113503]9楼[color=Olive]Arvin_xu[/color]的帖子[/url][/b] 看看有没有勾选的
2014-05-06 13:50
