社区活动 技术论坛 评价特征时,最大值、最小值为0,怎么回事?
2014-04-21 19:44 149 0 4
评价圆特征时,在选项里点击:“最大值”、“最小值”,然后创建,这时只在图形窗口里能看到显示的“最大最小值” [img=0,24]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/attachment.aspx?attachmentid=3751[/img] [size=3]1.在报告窗口里没有显示,能显示出吗? 2.刚测量完的特征评价尺寸时能看到图形窗口显示的框框,有尺寸大小,有最大最小值 而退出程序或是第二天打开原来的程序,在去评价查看时,显示如图:[/size] [size=5][color=#ff0000]最大值、最小值为0(MX、MI)[/color][/size][size=4],这是怎么回事?[/size] [img=0,24]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/attachment.aspx?attachmentid=3752[/img]
2014-04-21 19:44
在评价圆特征中的最大/最小值,似乎是评价最大直径或最小直径。但是最大/最小直径的仅靠几个点是计算不出来的。 早期版本软件的计算只是最大/最小半径的值,不是真实的最大直径或最小直径。所以后面的版本取消了这个计算值。 只有评价圆度可以看出形状误差的大小点。
2014-04-21 21:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14389&postid=112761#112761]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 这样啊。看来软件还是有些缺陷的,圆度形状的大小点能看的到;不过有时候能看到尺寸信息的值,比如 圆直径的最大最小值,有时就看不到,这个也可以说是一个截圆长轴和短轴吧
2014-04-24 20:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14389&postid=112761#112761]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢sun老师的回复
2014-04-24 20:11
