社区活动 技术论坛 3D数模上取不上点的原因?
3D数模上取不上点的原因?
2014-04-19 14:49 140 0 8
如题,平常工作中,有时会碰到在 3D数模上 取自动点 。就是点不上的情况。 有时是数模上的一块区域点不上,有时是整个数模点不上。 想请教一下大家,出现这种情况的因素有哪一些?
2014-04-19 14:49
操作 - 图形显示窗口 -切换曲线/曲面模式。选定曲面试试,如果还是不行,建议更换导入数模的格式。再不行,或许数模有烂面,让设计或变成人员再做一下数模,再不行那你打400吧,呵呵
2014-04-19 15:34
楼上回答全面!支持!
2014-04-20 08:26
支持楼上
2014-04-20 12:01
使用的是多少版本的PC DMIS ?如有可能上传你的CAD图
2014-04-20 14:43
有几种可能的原因。 一是3D档转的有问题。比如转IGS档,有时UG版本太高而PC-DMIS版本太低,会造成导入的3D档有问题,于是取不上点。 二是象上面那位同学说的那样,取点模式设置的不对。
2014-04-20 17:48
左键双击试试!!!
2014-04-21 10:09
谢谢各位
2014-04-24 13:43
