社区活动 技术论坛 软件计算位置度错误???
软件计算位置度错误???
2014-04-19 13:40 149 0 6
还是计算公式错了?还是计算器坏了?
还是计算公式错了?还是计算器坏了?
2014-04-19 13:40
[font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]这个位置度评价中只有两个基准,而且被测圆柱和基准圆柱都有最大实体要求。 软件进行了平移加旋转的最佳拟合。从基准转换中就看出平移及旋转的距离和角度。[/color][/size][/font]
2014-04-19 20:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14386&postid=112708#112708]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢孙老师。 还有个问题,按位置度计算公式(偏差的平方和开根号乘2) 计算出来的结果不等于0.04402, 不知道软件是怎么计算的?
2014-04-21 14:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14386&postid=112740#112740]3楼[color=olive]aressiu[/color]的帖子[/url][/b] 如果基准没有最大实体要求,计算公式是这样的。但是这个评价中已经对坐标系进行了平移加旋转,所以理论值和实测的数据已经被调整了。
2014-04-21 16:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14386.aspx#112748]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师, 按您的想法,我分别取消了基准和被测特征的 最大实体要求,评价结果如图。 可以看出结果都不符合公式。 后来我想了想,我评价的特征是圆柱,圆柱的位置度 应该是圆柱[color=#800080][b]质心[/b][/color]的位置度,而报告中的FCF位置1概要显示 是圆柱([color=#800080][b]起点[/b][/color])位置的轴向偏差。两个不同特征(质心和 起点)的位置度结果当然不同。 这是个人理解,不当之处还请孙老师斧正
2014-04-22 08:52
我看了下,似乎结果符合公式
2014-04-22 15:25
