社区活动 技术论坛 圆锥相对于同心圆的跳动为什么超差很多?求解
2014-04-17 22:52 128 0 8
同上,圆锥相对于同心圆的跳动为什么超差很多?皮带轮似的的产品,放皮带的两个圆锥面相对于定位轴的跳动,怎么去测量?测量了两个圆锥,其中一个是合格的,另一个就超差很多?
2014-04-17 22:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14385&postid=112662#112662]1楼[color=Olive]laozixishuai[/color]的帖子[/url][/b] 是圆锥相对圆,还是圆相对圆锥?
2014-04-18 08:32
得看哪个是参考
2014-04-18 08:34
学习下。。。。。
2014-04-18 09:06
圆锥对圆,就是皮带轮,加持三角带的两个圆锥相对于圆,其中一个测是合格的,另一个就超差太多了,夹角也是合格的。用蔡司测量就都合格的,
2014-04-19 23:55
景松刚
学习下。。。。。
2014-04-20 06:55
跳动公差的基准一定是一根轴线,而不是一个点。以圆为基准测跳动时,它只是一个点,事实上是不能作为跳动的基准的。 此时你必须另外给出一个轴向作为跳动基准的方向(方面加上零点就构成一根轴)。 对于之个方向,你可以在圆所在的圆柱上取两个圆构成一个圆柱来构成,也可以依赖基准平面。 如果是以短圆柱作为轴向及中心基准,由于轴线太短,容易有较大的测量误差,这是一个已知的测量难点。 通常我会用较大的装配基准面(提供方向)加上圆(提供位置)共同作为基准,再来测跳动,通常就能控制误差。但前提是设计部门允许这样做,或者这样做是符合装配的实际情况。否则的话不能随便这样做。
2014-04-20 17:53
景松刚
学习下。。。。。
2014-04-21 00:07
