社区活动 技术论坛 关于线面位置度的检测
关于线面位置度的检测
2014-04-17 03:22 105 0 7
[attachimg]3996[/attachimg] [attachimg]3997[/attachimg]因第一次发帖,之前一张没有发好,现开贴重新发: 第一张图主要问30.1+0.5/0的复合位置度0.1和0.3怎么测量,或者是什么意思?第二张图有个10.1+/-0.1 FOR INFO. 位置度0.5又是怎么测量的。 麻烦有知道的高手帮忙解答一下。谢谢 注; 我先说说我的测量方法D1张图,符合位置度0.1 我是当30.1+/-0.05公差放的,下面的位置度0.3我是用极角直接评价的。 D2张图,关于位置度0.5 我是那10+/-0.25当成距离来评价的 不知道这样对不对,还请高手们指点一下。多谢
2014-04-17 03:22
没人理我吗?
2014-04-17 10:54
第一张图的符合位置度,0.1是控制形状的,0.3是控制位置和方向的,建议你去了解一下GDT标注就知道了。 至于第二张图有的信息你没有显示出来,所以我就从你提供的图上解释一下,0.5的位置度不加¢的理论值是39.9,下面0.5加¢的理论上讲应该有两个理论值,但我看不到,所以我不好确定,你找到与这个孔到基准A、B、C三个方向相关的两个理论值就可以算出来了
2014-04-17 12:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14379.aspx#112618]3楼[color=Olive]Arvin_xu[/color]的帖子[/url][/b] 小哥,我也是安徽滴,那啥位置度前面有那个”伐“和没有”伐“有什么区别???跪求解释。。。。
2014-04-23 17:18
有¢就是要求两个方向的值,没有的话一般只要一个方向的值,有时也会要两个,要看图纸的具体要求,国标GDT里面很清楚
2014-04-25 13:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14379&postid=113010#113010]5楼[color=Olive]Arvin_xu[/color]的帖子[/url][/b] 新手不懂,具体看什么书?你说的那个国标GDT是在什么书里?还是他就是一本书??
2014-04-26 17:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14379&postid=112618#112618]3楼[color=olive]Arvin_xu[/color]的帖子[/url][/b] 大致意思我是了解了,只是不知道用软件怎么评价。如第一张图,那个符合位置度0.1M怎么用软件来评价出来, 还有第二张图,基准建好后有了理论值Z=39.9 Y=130,我可以直接评价¢的0.5 但是还有个没有加¢的 我却不知道怎么评价了 希望指点一下迷津。 谢谢
2014-04-30 00:00
