社区活动 技术论坛 请教下:怎样算新建了1个坐标系,在不同坐标系下测量元素再一起评价有没有问题?
2014-04-15 07:16 107 0 9
围绕一轴线旋转理论角度,原点平移理论距离应该不是建立新坐标系。 重新找正第一轴应该是建立了新坐标系。 重新找正第二轴,平移原点到实际元素是不是建立了新的坐标系? 在不同坐标系下测量元素再一起评价有没有问题?
2014-04-15 07:16
不一样吧
2014-04-16 15:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14375.aspx#112503]1楼[color=Olive]2656867654[/color]的帖子[/url][/b] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]对坐标系的任何操作都可以认为是建立了一个新坐标系。 建立坐标系可以很多步骤在一个框里操作,只有一个坐标系的名称。也可以分步骤建立坐标系,这样可以在调用坐标系时,从中间调用。 这些元素测量时可以在不同坐标系下,但是评价时,都可以在一个坐标系下评价。也可以把一个元素在不同坐标系下评价。 可以认为元素在计算机中都是保存在机器坐标系下,只有在调出时,才转换到当前的坐标系下。[/color][/size][/font]
2014-04-16 17:20
谢谢老师。
2014-04-16 19:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14375&postid=112585#112585]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,我追问一下。 1 比如: 在一个工作面上建立了A1 坐标系 在这个坐标系下,我测量了点1 和 点 2 测量完成后, 我在另外一个工作平面上 建立A2 坐标系 在这个坐标系下,我测量 了点3 和点4 然后我开始评价。 我现在是处在A2坐标系下的。我要评价点1 和 点2的距离。这个时候需要回调到A1坐标系下 才开始评价吗?还是说不用回调就在A2坐标系下,可以评价点1和 点2的距离。 2 如果不用回调到A1坐标,可以直接评价, 哪是不是可以理解为, 进入评价阶段时,跟最后结束测量时所处在的坐标系无关。 不管前面建立过几个坐标系,测量的各个元素都是保存在测量时所选取的坐标系下面的。在最后评价的提示要选的轴向什么的,默认是指测量元素时所选的坐系。比如评价点1和点2的距离 ,先择相对轴向,就是默认的是A1坐标的轴向。 3 再一个问题,如果我要评价A1坐标系下的 点1 和 A2坐标系下的 点3 的距离, 这个时候我评价时提示要选的轴向是指相对A1坐标的轴呢 还是相对A2坐标的轴?
2014-04-17 09:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14375&postid=112612#112612]5楼[color=Olive]hmj0745[/color]的帖子[/url][/b] [font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]1.如果评价的是圆心之间的直线距离,在哪个坐标系下评价都是一样的。如果这个距离是有方向要求的,必须在相应的坐标系下评价。 2.你可以认为这些元素测量后的原始坐标都是保存在机器坐标系下,你需要怎么评价、在哪个坐标系评价评价由操作者决定。 3.相对哪个坐标系由您决定,也许要在A3坐标系下评价。 评价元素的坐标系可以和测量的坐标系不一致。除了指定方向的评价需要零件坐标系外,大多数的评价与坐标系无关。很多评价却与“工作平面”的关系密切。[/color][/size][/font]
2014-04-17 13:23
学习了,顶一下。。。。。。。
2014-04-18 20:21
景松刚
谢谢老师。
2014-04-18 20:54
学习了,孙老师厉害
2014-04-21 19:33
