社区活动 技术论坛 新手请教基本测量问题
新手请教基本测量问题
2014-04-13 11:40 126 0 10
1.测量零件平面度得出的数值,与“零件底面”以及”花岗石平台“平不平有没有关系?还是测量的数值就是被测面反映的值呢? 2.如果零件底面不平, 影响评定两圆柱中心距、同轴度的真实数值结果吗,得出的数准确吗? 先谢谢各位大师了!!~
2014-04-13 11:40
1,测量的数值是反映被测面的值,理论上与“零件底面”以及”花岗石平台“平不平没有关系,要想测量结果尽量接近真实值,测点数目就不能过少,测点的矢量方向也要正确(余弦误差的概念)。说明下我的做法:手动在面上尽量最大范围采4点测一个平面,用平面找正坐标系第一轴,平移坐标系一原点至平面。教学模式编程出程序,再手动修改触测点矢量方向(如找正到Z正,矢量则修改为0,0,1),编程后自动测量得结果。底面与机器坐标系夹角如在5度以内,手动测量直接出数据个人感觉误差0.02MM左右——仅供参考,未严格验证过,经验的总结吧。 2,同第一个问题,理论上无影响。但需要注意测量方法是否正确合理。距离,同轴度都是测量难点,水平有限,解释不清楚(接触将近半年,略懂一点点),建议上实例具体解释。
2014-04-13 12:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14363&postid=112442#112442]2楼[color=Olive]2656867654[/color]的帖子[/url][/b] :share:非常感谢您!!~
2014-04-13 14:27
楼主的问题我们也经常遇到,我们这里是建立坐标系都是在工件上取元素,不会用大理石取平面。因为我们的平面度之前就已经测量过了,如果平面度不合格,会让机加工把平面度返工OK后再继续后面的工序。 呵呵,你说的你们的工件平面度都很大,我想你们工件的公差不会很精密了,呵呵,测量结果也就随便了。
2014-04-13 21:11
景松刚
受教了,感谢分享
2014-04-13 22:39
影响可以忽略!
2014-04-15 08:56
学习一下。。。。。。
2014-04-15 09:36
有时找不到Z正平面我们就测的大理石平面,影响应该不大
2014-04-15 09:41
测量平面度跟大理石平不平 没有关系,但是大理石一般都是平面度严格要求的,不然你的三坐标都是在大理石平台上运动计算才得到点的坐标,然后才计算平面度的,假如工件基准面不怎么平,你可以用模拟法 ,最小条件模拟平面要素
2014-05-11 15:11
我们一般是这样操作的,零件放在大理石面上,如果测量基准面是零件面就找零件面如果要求是底面(也就是零件和大理石接触面),就测量大理石底面了。至于零件底面不平,肯定会影响评定两圆柱中心距、同轴度。基准都不精确结果可想而知了。所以加工中基准很重要。我们只要把结果反映出来就行了。
2014-05-18 22:56
