社区活动 技术论坛 关于面轮廓度的设置!!!
关于面轮廓度的设置!!!
2014-04-11 10:28 142 0 8
求面轮廓度时,评价特征组时有一个最佳拟合选项:是选无匹配;还是最小二乘方,或者矢量; 最大最小;最佳;这几个选项选哪个?选它们都有什么区别???求孙老师赐教!!!
方洋洋
2014-04-11 10:28
同问,学习一下。。。。。
2014-04-11 11:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14352&postid=112372#112372]1楼[color=Olive]Fangqinglin[/color]的帖子[/url][/b] 最佳拟和选项区域允许您在评价特征中使用这些方法的一种建立一个内部最佳拟合坐标系。 不拟合--- 不创建最佳拟合坐标系。 最小二乘法--- 这种拟合将得到偏差最小的位置。仅形状选项在检查曲线是否接近标称形状时会忽略特征的位置。 矢量--- 这种拟合将在理论矢量方向上捕捉输入特征的偏差之前最小化平方差。 最小/最大---- 这种拟合将使所有输入特征中最大误差最小化。 最佳--- 这种拟合允许将实测数据转换及旋转至适合公差范围。您也可以指定下公差值,其它拟合类型一般不允许将下公差设为零。
2014-04-11 15:06
哎~!刚学没几天,看不懂~!
2014-04-11 20:01
方洋洋
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14352&postid=112383#112383]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 为什么他们评价的时候都选择最小二乘法啊?是不是最小二乘法拟合的最准确?
2014-04-12 09:07
感谢孙老师,受教了
2014-04-12 16:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14352&postid=112404#112404]5楼[color=Olive]Fangqinglin[/color]的帖子[/url][/b] 最小二乘法在计量行业是采用的比较多的算法。应该是有道理的。
2014-04-16 08:30
这是高级内容吧, 涉及到算法了,一般在数学上容易实现的就是最小二乘法,也跟最小条件原则接近 所以用的比较多
2014-05-11 15:02
