社区活动 技术论坛 使用最佳拟合法拟合坐标系的方法的疑问
使用最佳拟合法拟合坐标系的方法的疑问
2014-04-02 17:14 518 0 6
在论坛上看过这样的一个帖子:海克斯康论坛使用最佳拟合法把零件坐标系与数模坐标系拟合在一起,是我们经常使用的方法之一。这种方法适用于零件有特征可以测量或构造,零件的评价方法要在原始数模坐标系下,或数模坐标系比较复杂,直接用3-2-1法拟合难度大。 最佳拟合法拟合坐标系的步骤如下: 1.导入数模后,在数模上用程序模式测量、构造至少3个六方向都与零件相关的点(这些点可以是:加样例点测量的圆心点、圆柱与平面的刺穿点、三个平面的相交的隅角点、两个空间圆柱轴线的交点、球心点、锥顶点)。 2.在数模上测量、构造出至少三个点后,在编辑窗口执行生成的测量程序,用手动的方法测量与数模相对应的元素。 3.当测量结束后,进入新建坐标系-最佳拟合坐标系。选中这些从数模中生成并在零件上测量过的点,选取3D、最小二乘、平移加旋转。确认后,零件坐标系就会与数模坐标系拟合在一起。 4.由于零件本身是存在有制造误差的,所以这些元素在与数模拟合过程中的误差是平均分配的。所以拟合后会发现这些参与拟合的元素实测值与理论值都有偏差。这是正常的。如果需要其中某一点的偏差为0,可以使用编辑每点在拟合时的“权重”来使某一点偏差最小,而把偏差累计到其它元素那里。 5.最佳拟合法有许多用途,大家可以参考“联机帮助”中的内容,也可以总结这些用法,再另帖讨论。 [b]最佳拟合,要用三个或者三个以上的特征,那么三个特征与三个以上特征用最佳拟合建立的坐标系,有什么区别呢?[color=Red][/color][/b]
2014-04-02 17:14
1,可以使用2个特征的,当然其实质和最佳拟合关系不大了。 2,三个或三个以上特征实质一样,只是参与计算最佳拟合坐标系的特征的数目不一样。
2014-04-02 22:57
嘿嘿。。。。。。
2014-04-03 08:07
哪一种更情确呢?
2014-04-03 13:17
求解中
2014-04-10 17:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14318&postid=112338#112338]5楼[color=olive]ENGINEERING[/color]的帖子[/url][/b] 对于坐标系的拟合精度,没有高、低的问题。因为坐标系的拟合精度是相对的。 一个是没有误差的数模,一个是有误差的零件,这两者靠在一起,不可能完全一致。这边拟合的近一点,那边可能就远一点。所以零件拟合的是否精确,与零件本身的形状有关。 多测点,拟合控制相对稍好一点,但是拟合结果发散的可能性就大了。
2014-04-10 17:32
