社区活动 技术论坛 求助,两个方向的平行度怎么测量
求助,两个方向的平行度怎么测量
2014-04-02 12:45 160 0 14
[attachimg]3967[/attachimg]需要测小圆柱相对于大圆柱的平行度,而且是两个方向 请问一下应该怎么测量? 我是在xy分别建立的平面,然后投影去评价的,但是y方向的一直为零,请问下这个具体应该怎么测量?
所有回贴(14)
2014-04-02 12:45
额。。。。。。。。。。。
2014-04-02 12:53
:Q怎么做啊,要疯掉了
2014-04-02 17:17
还得测对称的两个面吧,不然两个圆都有平行的方向
2014-04-03 08:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14317.aspx#112012]1楼[color=Olive]lbx1229[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=#0000ff]这个零件的测量并不复杂。 首先测量上平面(一般大端与小端不是同一高度,可以用构造“偏置平面”的方法生成面)找正坐标系,再以两圆心旋转第二轴,原点在其中一个圆心上,建立坐标系。 测量两圆柱后,可以评价两圆柱3D平行度,然后把工作(坐标)平面分别转到另外两侧面,评价两圆柱轴线的二维平行度,这样就可以分析两轴线分别在不同方向的平行度了。 这也是工作平面的用途之一。[/color][/size]
2014-04-03 08:27
看不到哪个是A!
2014-04-03 08:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14317&postid=112048#112048]6楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 坐标系我会建立,那个评价圆柱的3d平行度怎么做啊?直接评价两个圆柱的平行度?工作平面旋转到哪两个面?
2014-04-03 17:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14317&postid=112066#112066]8楼[color=Olive]lbx1229[/color]的帖子[/url][/b] 直接评价圆柱3D平行度,要输入被评价圆柱的长度。 评价二维平行度不能在上平面去评价,要分别在X、Y方向评价,可以分辨平行度的误差方向。 工作平面选择如下方法。 [attachimg]3974[/attachimg]
2014-04-04 09:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14317&postid=112086#112086]9楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 就是要评价xy两个方向的,我分别转换工作平面到xy,然后构造了一个x正的平面,一个y正的平面,然后去投影,评价,可是在y正的方向投影评价一直是0,不知道我这样做对不对?
2014-04-04 12:26
受教了:D
2014-04-04 12:59
