社区活动 技术论坛 脱机编程,粗坐标怎么建的?开始自动运行后不走向指定位置
2014-03-29 22:24 152 0 9
插入/特征/测定——根据图纸修改特征理论值,建立坐标系。更换自动模式,根据CAD或者图纸编制自动测量程序。 试运行,采完建立粗坐标特征按DOWN后不走向指定位置——等于粗坐标未能定位产品。 求教下正确的编程方法。谢谢。
2014-03-29 22:24
上个程序看看.
2014-03-29 23:36
对,请上图像。。。。。。
2014-03-31 08:48
第一,选择基准没选好或手动操作时位置与点选的理论不符。第二,输入数据与数模不符。同时检查下正负号的输入。。。如知有更多因素的请告知,愿我们共同进步。。。谢谢额!
2014-04-01 22:38
[attachimg]3968[/attachimg] [attachimg]3969[/attachimg] 带背景色的,测量后实际点不更改
2014-04-02 18:56
我有的时候也遇到过这总情况,程序编好后,上第二个零件测量,机器总是默认第一个零件的位置,完全不顾我定位的第二个零件的位置!
2014-04-02 21:57
迭代法试试看
2014-04-05 22:57
看了你的程序是不是隐藏了一些特征?
2014-04-06 19:23
不是我设置的。直线和圆,手动测量后,实际值不会改变。发现问题在哪了。
2014-04-06 20:14
