社区活动 技术论坛 如何用一个程序测量不同直径的内径规?
如何用一个程序测量不同直径的内径规?
2014-03-28 21:51 193 0 15
[font=楷体_GB2312][size=5]由于工作需要经常测量不同直径的内径规,小到几个毫米,大到几十毫米。因为每个环规直径大小不等,需要每测一个就编一个程序。我想问问各位大师,能不能用一个程序就能测量不同直径的能径规。[/size][/font]:D万分感谢。
所有回贴(15)
2014-03-28 21:51
可以的。。。。。。。。
2014-03-28 22:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14295&postid=111777#111777]2楼[color=Olive]wkwk_1984[/color]的帖子[/url][/b] 亲,能说的详细点吗
2014-03-28 22:12
版主若说的是它们在同位置的话我想应该可以的,但每测一个完成后,测下一个时更改一下圆的直径应该可以。
2014-03-28 22:26
如果位置一样,内径大小不一样,那就把内径直接设置成为一个变量就可以了。 如果位置也不一样,那位置坐标值也设置成为变量,就可以测所有类似的零件了
2014-03-28 22:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14295&postid=111782#111782]5楼[color=Olive]mlx[/color]的帖子[/url][/b] 大师~!你好~!怎么设置,我是初学者,能解释详细点嘛?最好试题讲解~!变量? 求解答~!谢谢~!真心想学习~!
2014-03-28 23:19
需要用函数吧!未用过高级编程!
2014-03-29 08:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14295&postid=111785#111785]6楼[color=Olive]wangdonglin[/color]的帖子[/url][/b] 你是不是先要测量一个平面找正,然后测量一个圆定原点,下面就是自动测量圆。你把自动测量员的直径,改成圆1的直径语句。
2014-03-29 14:05
楼上说的可以。。
2014-03-29 19:01
用赋值吧..变量直径!!!!!:D
2014-03-29 20:12
