社区活动 技术论坛 求教¢22.400+/-0.25的位置度⊕¢0.00K
2014-03-27 20:04 119 0 16
[attachimg]3943[/attachimg]
所有回贴(16)
2014-03-27 20:04
注:4*¢22.40+/-0.25to↓show,这个圆为虚拟圆,与之相邻的虚线4*¢100.00 cutter opticnalfal side部分为实圆,理论存有一个相切的点。。。。如何求其位置度,如何找这个相切的点!!!!
2014-03-27 20:10
期待高手赐教,
2014-03-28 08:22
这个位置度的理论值是112.78,测量两个方向,位置公差是0,但是公差栏中有标注最大实体的符号(两个最大实体),所以要先算出孔的实际直径是多少,根据实测值先算出位置公差是多少,再用位置度公式算出实测值结果,就可以了
2014-03-28 12:41
哥们!!请看清楚图纸,是否理解这个位置度尺寸!!不是100的圆,100的圆只有小部分为R角,是22.400虚拟的圆,且这个圆与11.00的圆同心,距离R角,有三总可能,1.相离 2。相切 3.相交。
2014-03-28 18:21
只要算出22.400圆与R角最近的距离即可!!需满足22.15-22.65即可!!!
2014-03-28 18:25
国标有零位形状公差的
2014-03-28 18:26
这个问题期待大师解决!!!!
2014-03-28 18:26
看来各位是没有对这个位置度的理解,不了解制图者真正的意图!!
2014-03-28 20:03
是啊!如何测量位置度值啊?
2014-03-28 20:44
