社区活动 技术论坛 圆的直径或圆度 会影响圆心坐标吗
圆的直径或圆度 会影响圆心坐标吗
2014-03-27 18:28 188 0 16
主要是我要用这几个圆心建坐标系 但每次打这几个圆是都会有一些不同 直径和圆度 这样会不会影响坐标系的精度呢 其他线性尺寸会有影响吗
所有回贴(16)
2014-03-27 18:28
“一些不同”是多少呢?几微米是正常的。
2014-03-27 19:05
0.1左右 应该不叫多了吧
2014-03-27 20:32
应该挺多了吧
2014-03-27 20:32
就是说 直径和圆度的变化 会使圆心投影坐标跟着变化吗
2014-03-27 20:35
0.1毫米等于100微米,测量圆之前有没设置正确工作平面哦,圆,2D直线什么的测量之前要设置好工作平面的,测量方法我猜测是手动或者教学模式编程的,非代码编程可能有较大的测量误差。至于产品形位公差大,我觉得可能性不是太大,感觉是测量方法有问题,个人感觉。
2014-03-27 21:24
大哥~!小弟想问你打的那几个孔面粗糙度是多少?是不是Ra12.5的,或者是毛坯面啊?要不怎么可能差0.1呢?再就是你的部件动了
2014-03-27 21:32
同意楼上说的
2014-03-28 08:17
楼主检测的工件要求精度很高吗? 稍有偏差应该不会有影响吧! 当然了要是差0.1好像是有点大了。
2014-03-28 13:27
有点大。
2014-03-28 19:36
