社区活动 技术论坛 关于圆的直径和圆度的关系
关于圆的直径和圆度的关系
2014-03-27 15:17 568 0 12
各位量友好,我现在遇到这么一个问题。目前做一个客户的产品,加工一个直径8毫米的孔,公差正0.012,客户要求多测点,并且要求圆度公差为直径公差的一半,也就是0.006毫米。 我的问题是:1,圆度公差为直径的一般,这个是怎么定义的。 2,圆度通俗的讲就是,圆的不规则程度。公差带T的两个同心圆半径差之间的区域。那么软件是怎么计算这个值的,是否和最小二乘法,最小内切,最大外接等计算方式有关? 3,圆度0.006,用精度为3个微米的设备来测量它,是否合理? 测出来不合格的我们就用棉签沾酒精擦,然后测,不合格在擦,在测。一个产品上有十几个这样的孔,真心觉得郁闷。。
2014-03-27 15:17
客户是上帝,你就按照他们说的做吧
2014-03-27 16:01
第一个是国家规定的。
2014-03-27 16:18
我是刚入行的,但我认为圆度是指公差值t为半径差的两同心圆之间的区域,也就是T=0.006,半径差0.006,从直径方面看应该是0.012,正常加工的孔一般椭圆0.005,如果超出这个加工范围,只能说明你们在加工制造方面出现了问题,比如刀具的选用,刚性是否合理,在精镗或者精铰孔前余量是否过大,半精加工孔是否采用键槽铣刀加工,加工的每一步是否保证了孔与坐标Z平面是否垂直,如果不垂直,测出来的截面圆很可能就是椭圆,还 有要注意孔的表面粗糙度。
2014-03-27 20:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14285&postid=111665#111665]3楼[color=Olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] 国家规定圆度公差为尺寸公差的一半?
2014-03-29 13:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14285&postid=111709#111709]5楼[color=Olive]lvren1986[/color]的帖子[/url][/b] 他图纸上是没要求的,但是客户反映装配不好,所以说这样来控制。。
2014-03-29 13:39
圆度本来就是公差的一半,测量这么高精度的零件首先你要满足温度,湿度,还有就只你测量设备周围不能有行车,或是大型的机器,因为他们会产生振动。 然后你测量时,测头的效验速度要和测量时速度一样。你测得是8mm孔,这个时候要选择3.0或是4.0侧头,并且逼近距离和回退距离要设置成3.0或是4.0,测量速度为20﹪或是30﹪这个速度必须要和效验侧头的速度一样。
2014-03-29 18:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14285&postid=111816#111816]8楼[color=Olive]zhairongbo[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,关于圆度为尺寸公差的一半,对于公差小的就那样了。要是我一个圆的公差1毫米,我们这里有,图纸没说圆度。那圆度就可以0.5吗?
2014-03-30 14:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14285&postid=111794#111794]6楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 你好, 这个我也是半信半疑,那是我们领导跟我说的,我也没找到过相关资料。
2014-04-01 09:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14285&postid=111794#111794]6楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 这个问题是错的, 应有两种情况: 1.直径有标准公差,未注圆度与直径公差值一样, 但不能超出未注圆跳动值. 1.直径没有标准公差, 按国家未注公差来做.
2015-05-16 15:25
