社区活动 技术论坛 对称度的问题
对称度的问题
2014-03-27 09:26 137 0 10
如图所示在一个圆柱体, 两个基准是小圆的中心线,请问在建立坐标的时候用小圆和被测元素旋转到一个方向后,然后坐标系建立好后自动测量被测元素,请问在评价被测元素的对称度,会不会是零呢?这样建立坐标系是不是有问题呢?
viney1985
2014-03-27 09:26
尽量不用评价特征作为建坐标系的元素
2014-03-27 09:40
还能有其他方法建坐标系么
2014-03-27 09:56
学习一下、、、、
2014-03-27 10:00
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14283&postid=111618#111618]3楼[color=olive]pancaixiang[/color]的帖子[/url][/b] 怎么建立坐标系才合理的评价被测要素的对称度
2014-03-27 10:34
学习
2014-03-27 11:02
好像是不行吧。建议使用其他的建标方法
2014-03-27 12:19
如果可以还是不要用被测建坐标系,实在没有那没办法。
2014-03-27 16:26
被测圆 相对于哪里的对称度啊 小圆吗 我怎么看不懂 这应该是位置度吧
2014-03-27 20:30
从加工角度看,那个中心孔肯定和别的轴有同心要求,如果没有要求的话,那我也没办法,如果有的话,从理论上看,被测孔应该和与基准孔有同轴要求的那个轴连线,旋转,建坐标系,把那个基准孔当被测要素,进行反测,这只是我的假想,毕竟我只有5天的CMM初级培训,我是从加工和装配角度分析的。
2014-03-27 21:16
