社区活动 技术论坛 关于测量的重复性 很挠头的一个问题
关于测量的重复性 很挠头的一个问题
2014-03-26 21:33 165 0 11
我用的是DEA DELTA Slant 问题是这样 在同一个机器 同一个工件 同一个程序 在手点完初建坐标系时 运行两次或多次自动部分 但结果差的比较多 也不稳定 少时 差个几μ 多时能差0.1-0.2 为什么会有这种情况呢 都有哪些因素影响它了呢
2014-03-26 21:33
没 用过,路过学习下.
2014-03-26 21:38
你测量什么产品 是产品没有移动位置吗 一直放那重复测量
2014-03-26 22:18
可能的原因: 1,测针校验过期(我们单位的测头更换架有问题,换针后不重新校验,20%几率测出来很离谱的数据) 2,自动程序没有精坐标 3,基准的形状误差很大 4,评价方法有问题:比如长距短孔的同轴度,直接用软件评价 测针校验有没问题,可以自己验证下。其它因素可上传程序,一起分析下
2014-03-27 06:48
学习一下了。。。。。
2014-03-27 08:16
2014-03-27 14:05
路过学习一下
2014-03-27 14:33
产品是没有移动的 是有精坐标系的 我用的圆做的基准 每次直径和圆度有些差距 是这个影响吗 没在机器边程序和图纸明天 发一下
2014-03-27 18:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-14279.aspx#111587]1楼[color=Olive]prc19452005[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=#0000ff]这是几乎所有操作员都会遇到的问题。但也是一个常识问题。[/color][/size][size=3][color=#0000ff]由于测量机软件是使用测量的实测点坐标拟合生成测量元素,而零件的表面存在形状误差。测量机本身和测量的每一个点都有重复性误差。测量机的特性是即使零件不动,重复测量时,测头也很难打在同一个点上。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]由于以上这些特点,如果我们在建立零件坐标系时测量的这些元素测量点的数量少,建立的坐标系就不会稳定。尤其是自动建立坐标系时,点的数量少,坐标系的变化造成后面测量元素点的位置都会变化,所以测量结果就会有波动。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]所以,当我们发现用程序测量零件的重复差时,应该检查每个元素的测量点数是否满足稳定性要求。零件的表面形状越差,测点数量越要多一些。 当然还要考虑测量效率,所以要采用适当的点数。究竟采用多少点数,要根据零件的形状误差和经验。[/color][/size]
2014-03-27 21:46
哦 谢谢老师 那这么说就是尽量多点几个点 但是 老师 我们的外行领导问我 咱们的设备精度达到3个μ 怎么每次打的相差这么多 这让我怎么相信呢 我该怎么说呢
2014-03-28 20:47
