社区活动 技术论坛 斜孔的位置度怎么测量呢~~~~~急求帮助!!
2014-03-26 14:57 351 0 12
[attachimg]3936[/attachimg] [size=5]我们公司原来有一种直孔的,其他尺寸和外形和这个产品一样,那个我会测量。这个是斜孔的,不知道如何测量和评价了,请大家帮帮我!![/size] [size=5]我现在用的三坐标测量机信息:[/size] [size=5]glabal 1米的[/size] [size=5]软件: Pro 2010 MR1 Release (没有导入数模的功能)[/size] [size=5]我现在有几点考虑:[/size] [size=5]1. 如果旋转测头角度,是不是每个孔都要旋转?[/size] [size=5]2. 旋转测头还是旋转坐标系,哪个更适应这个产品呢?[/size] [size=5]3. 旋转后能直接用评价位置度的功能吗,有没有影响呢?[/size] [size=5]大家看不清楚图片,可以双击图片,滚动鼠标就可以放大缩小了,能还清楚。[/size]
方伟
2014-03-26 14:57
要旋转测头,用A=7.5度(5度没有),B=360除以9,用接近的角度。测量的元素还要是圆柱,测量后需要与平面构造圆,用刺穿。
2014-03-26 15:07
都需要。。。。。
2014-03-26 15:22
赞同..楼上看法
2014-03-26 21:52
同意楼上看法 旋转测头角度
2014-03-26 22:22
补充下,“不能导入数模”,自动测圆柱的话参数不好设置,可以先将原点偏置到斜孔轴线与孔口面的刺穿点上(根据图纸计算出理论值),再偏转坐标系5度,使得斜孔轴线和坐标系某轴线一致,代码编程就方便了。 测量第二个斜孔时回调精坐标,围绕中间直孔轴线偏转360除以9度,第二个孔位置刚好和上面那孔的位置一致,测量方法同上。其它的依此类推。 才学习CMM几个月,没练习使用过阵列,对于阵列功能不是太清楚,这个产品又比较复杂,阵列可不可行不清楚。
2014-03-27 19:22
方伟
这样的话,就需要旋转9次坐标系,评价时在第一次的精建坐标系下评价吗?旋转这么多次坐标系,对评价结果有没有影响呢?
2014-03-28 18:01
我那样操作实际上是同一个坐标系
2014-03-28 20:54
测半圆好了
2014-03-29 16:13
我觉得还是2楼说的对,A5,B 360/9°测量斜孔圆柱,但需要更改矢量方向,楼主是否试验2楼的方法?
2014-03-29 16:53
